Příspěvky od počátku až do odpoledne 29. května 2013
20. Re: pojistky 29. 05. 2013 - 13:35
Lazarus (19):tento model se mi moc líbí, v jednoduchosti je síla19. Re: pojistky 29. 05. 2013 - 13:18
Wokymoto: Pěknej kousek máš :)18. Re: pojistky 29. 05. 2013 - 12:29
Petr Land (17): ok, dikas, ja to tam zkusim.Lincoln Continental 1967, 4 suicide door sedan, 462 cui
17. Re: pojistky 29. 05. 2013 - 09:08
Wokymoto (14): Když si nevím rady, tady často uspěju"Jestlize se clovek hada s blbcem dele jak pul minuty, hadaji se uz dva blbci" J.Werich
16. Re: pojistky 28. 05. 2013 - 22:03
Wokymoto (14): Tuhle malou pojistku jsem sháněl. Nesehnal...15. Re: pojistky 28. 05. 2013 - 21:42
Wokymoto (14):fotohttp://wokymoto.rajce.idnes.cz/Lincoln_Continental_1967#20121220_153356_1.jpgLincoln Continental 1967, 4 suicide door sedan, 462 cui
14. pojistky 28. 05. 2013 - 21:41
kde v Pardubicich, Hradci bo v Liberci sezenu trubickove pojistky? znate nekdo nakej kamennej kramek? kam prijedu, tam na me cumej jak puci, ty nejdelsi uz mam, potrebuju uz jen ty 25 a 15 mm dlouhy. dik fotoLincoln Continental 1967, 4 suicide door sedan, 462 cui
13. Re: 30. 04. 2013 - 08:12
Trinom (12):no a nebo je to podobny tem kamenum co se s nima hraje curling :-D ale pod tim bych si to asi nepredstavil tak rychle, jak pod koblihou, akorat kdyz to vzdycky pisu, tak se mi sbihaji sliny jak tomu coklovi od I.P.Pavlova :-DLincoln Continental 1967, 4 suicide door sedan, 462 cui
12. Re: 29. 04. 2013 - 23:20
Bob Ash (5): My to obvykle přirovnáváme k formě na bábovku :-DThunderbirds Are Go
11. Re: 29. 04. 2013 - 05:44
Bob Ash (10):ok, dik za vysvetlenou :-) k snidani si dam asi stylove koblihu :-DLincoln Continental 1967, 4 suicide door sedan, 462 cui
10. Re: 28. 04. 2013 - 23:08
Wokymoto (8): Ne, lock-up musí podporovat i převodovka. Když dáš měnič s lock-upem do převodovky bez lock-upu, tak to stejně fungovat nebude. Když dáš měnič bez lock-upu do převodovky s lock-upem, tak pochopitelně taky ne.Ceterum censeo ruSSiam delendam esse.
9. Re: 28. 04. 2013 - 22:43
Bob Ash (5):Asi prvně za dnešek jsem se zasmál. Říká se tomu primitivní polopatizmus? Bezva.8. Re: 28. 04. 2013 - 21:47
Bob Ash (7):ok a jak poznam, ze moje kobliha ma lockup, nepisu prevodovka, pac kobliha neni teda soucasti automatu, ne? kdyz na ty obrazky tak koukam. znamena to teda, ze kdyz dam koblihu s locupem bude tam?Lincoln Continental 1967, 4 suicide door sedan, 462 cui
7. Re: 28. 04. 2013 - 21:37
Wokymoto (6): Lock-up znamená, že se v koblize zacvakne hřídel, takže je motor s převodovkou propojenej ne jen přes dvě vrtulky vrtící se ve voleji, ale normálně kusem železa. Takže se eliminuje prokluz, kterej to jinak z principu má, a tudíž se zvýší efektivita.Ceterum censeo ruSSiam delendam esse.
6. Re: 28. 04. 2013 - 21:19
Bob Ash (5):ok, uz vim o jakou koblihu jde, a co tam dela ten lock up, teda? ja jen ze koukam do summit katalogu a je tu C6 u ktery pisou non lock up a u dalsi nepisou nic, tak jakej je mezi tim rozdil, trebas.Lincoln Continental 1967, 4 suicide door sedan, 462 cui
5. Re: 28. 04. 2013 - 21:16
Wokymoto (4): hydroměnič je taková věc co vypadá trochu jako kobliha a je mezi automatickou převodovkou a motorem (tam, kde má normální převodovka spojku). V tý koblize jsou dvě vrtule a volej. Jedně vrtule je přidělaná k motoru a tím, jak se vrtí ve voleji, se rozvrtí i ta druhá, která je přidělaná k převodovce a náslědně ke kolům, čímž se pohání auto.Ceterum censeo ruSSiam delendam esse.
4. 28. 04. 2013 - 21:13
dik, ale jsem jak Alenka v risi divu :D no ale ted ctu nakej clanek, tak snad se tam treba dozvim, co je to vubec ten hydro. menic :)Lincoln Continental 1967, 4 suicide door sedan, 462 cui
3. Re: non lockup 28. 04. 2013 - 20:42
Wokymoto (1): bez zamykani menice. Teda prenos tocivyho momentu normalne pres olejovou turbinu, nikoliv natvrdo.Go Fast... or Go Home!
2. Re: non lockup 28. 04. 2013 - 20:40
Wokymoto (1): Že to neumí zamykat hydrodynamickej měnič.Ceterum censeo ruSSiam delendam esse.
1. non lockup 28. 04. 2013 - 20:31
Zdravim, chci se zeptat, co znamena u automatu non lockup, dik.Lincoln Continental 1967, 4 suicide door sedan, 462 cui
