Příspěvky od dopoledne 10. prosince 2017 až do odpoledne 11. prosince 2017
584. Re: hydra 11. 12. 2017 - 15:03
nowex (582):predpokladam ze dosud ten valec nepalil vubec a ze se to stalo relativne rychle nebo dokonce najednou.Tim ze ted uz pali muzes prave motor znicit pokud nebudes mit vuli . Za tepla se vule strati a pokud bude tak mala ze ventily nebudou dovirtat tak se ti muzou sedla ventilu kuli tomu zaru vysypat do valcu a dusledky si jiste umis predstavit583. Re: hydra 11. 12. 2017 - 15:00
nowex (582):to je sice hezkej predpoklad ale nemusi bejt spravnej,navic je to OHV a tam je ta vule co si nadstavil proste malo582. Re: hydra 11. 12. 2017 - 14:57
cirus (580):tak já předpokládám že ten lifter už je napumpovanej do plna a vůle bude stejná.suburban 5.7 camaro IROC Z , LT 77,cadillac de ville 67
581. Re: hydra 11. 12. 2017 - 14:56
Butterfly (578):asi si zesilel pokud se domnivas ze Suburban muze mit opravdu takovy maly mile.Navic nikdo nerika ze ten liftr je neopravitelnej...jen ze je patrne zasranej.A delat GO kuli spatnemu hydrostelu? To je teprve diletantizmus!580. Re: hydra 11. 12. 2017 - 14:51
nowex (579):zde vidim problem v jedny veci...a to podfouknuti ventilu.Pokud ten liftr zustane na tvrdo a udelas tam vetsi vuli(0.1mm je malo) tak OK....ALE pokud bude vule mala nebo liftr pousti ,,tam,, a ne ven a tim ta vule zmizne tak opravdu hrozi i naprosta destrukce motoru.Chapej ze klepajici ventil nebo naprosto nepalici valec je zavada neprijemna ale ne katastrofalni,Pokud ale valec pobezi a vule se dostane do zapornych hodnot tak muzes ten motor znicit uplne579. Re: hydra 11. 12. 2017 - 14:41
cirus (577):tak lifter nepropruží ani o píď udělal sem si tyčku s jehlou že zmáčknu tu planžetu bohužel to neklaplo.tak jsem podložil vahadlo nastavil sem vůli 0.1mm a smontoval.motor běži znatelně tišeji ale trochu to cvakání slyšet je.ještě jsem to neprojel musel sem odjet.pokud se to nerozskoči a něco najedu tak to rozdělám a zkontroluju.pro méňe chápající opakuju že mám v plánu to rozdělat a udělat pořádně.ted je to vlastně jako u stodvacítky.suburban 5.7 camaro IROC Z , LT 77,cadillac de ville 67
578. Re: hydra 11. 12. 2017 - 14:14
cirus (576):No, já to beru tak, že to má celkem málo najeto. A vadnej lifter jsem opravdu už dlouho neviděl. To tak leda u něčeho o dost staršího a neudržovanýho. Jako může být šprajclej, ale beru to jako důsledek utopenýho ventilu. Ty 5.3 jsem měl rozdělaný asi 4, ale žádná neměla závadu na lifterech. A to byly agregáty s najetejma 300, 400 tis. km, i více a na blbej olej a s plynem. Takže vždy taková vražedná kombinace. U helmutů se také občas válí celkem dost 5.3 s "motorenshade". A když jsem slyšel jak "náglujou", tak po rozborce byly vždy ventily v háji. Tedy zaklepaný. Ale liftery se většinou po rozebrání a vyčištění, poskládaly a použily se znovu.577. Re: hydra 11. 12. 2017 - 11:29
nowex (573):spravna diagnostika je podle mne tak 80% prace mechanika.Myslim ze postupujes spravne sel bych na to stejne.576. Re: hydra 11. 12. 2017 - 11:27
Butterfly (575):ja bych ten liftr ale typoval taky.Pokud to jde do komprese pri povolenym vahadle a navic to zhorsil hustejsi olej(vyssi tlak) tak je dost mozny(hodne pravdepodobny) ze je skutecne jen zacpanej.575. Re: hydra 11. 12. 2017 - 07:40
nowex (573): No tak "opravuj". Do toho lifteru se stejně nedostaneš. Tedy pokud jej nevyndáš a nerozebereš. Ale jak jsem už uvedl, lifteru nic není. Tak si hrej. Jen ztrácíš čas. Ale každý svého štěstí strůjcem.574. Re: hydra 11. 12. 2017 - 07:28
Mirek (570):Wynns plechovky mají všechny stejnej vnitřek, akorát měněj nálepku zvenku.573. Re: hydra 10. 12. 2017 - 20:02
Mirek (572):Jasná věc bezhlavě to hned rozebírat je nerozum.Je potřeba opravovat ne hned vyměnovat a vyhazovat desetitisíce.suburban 5.7 camaro IROC Z , LT 77,cadillac de ville 67
572. Re: hydra 10. 12. 2017 - 19:47
nowex (571): no tak si s tím ještě pohrej, rozdělat to přece můžeš pak vždycky :-)privbox@seznam.cz tel: 603510691
571. Re: hydra 10. 12. 2017 - 19:30
Mirek (570):Tohle sem tam nalil do oleje jak to začalo za tepla tukat a nepomohlo to.suburban 5.7 camaro IROC Z , LT 77,cadillac de ville 67
570. Re: hydra 10. 12. 2017 - 19:20
nowex (569): sem to smazal, omylem, no paráda. Zkus to zdvihátko rozhýbat, dej ho do jeho dolní úvrati a s citem na něj poťukej. A nebál bych se, s takovým trochu razantnějším citem, kterej vbere v potaz, že to sou rollery. Jestli nezačne pružit, pak by šlo rozhýbat a vypustit. Jestli je zalehlý, tak by se už pak rozhýbalo samo. Někdy v nich bývá bordelu, že už to jde stěží.privbox@seznam.cz tel: 603510691
569. Re: hydra 10. 12. 2017 - 18:49
Mirek (568):když vahadlo lehce povolím udělám vůli cca 0 tak je komprese stejná jako na ostatních válcích.suburban 5.7 camaro IROC Z , LT 77,cadillac de ville 67
568. Re: hydra 10. 12. 2017 - 18:34
nowex (563): jasně, tím podložením vahadla bys měl dosáhnout komprese, ať už se jedná o zatuhlý zdvihátko a nebo zaklepanej ventil. Prostě tam potřebuješ tu vůli dostat, abys měl jistotu, že ventil 100pro dosedá do sedla.privbox@seznam.cz tel: 603510691
567. Re: hydra 10. 12. 2017 - 16:35
cirus (566):Zejtra v kolbence vyrobim forichtung jestli půjde zmáčknout v hydru ta planžeta a odfoukne si to a uvidíme.suburban 5.7 camaro IROC Z , LT 77,cadillac de ville 67
566. Re: hydra 10. 12. 2017 - 15:13
nowex (565):OK,ale opatrne.pokud to dostanes do tlaku tak by to snad i moho bejt v poradku.Pokud nebudes mit vyrovnanou kompresi tak s tim ale radeji nejezdi565. Re: hydra 10. 12. 2017 - 11:39
cirus (564):Tak hydro nepropruží takže je asi plný sraček.ventil vypadá že zaklepanej není dle měření oproti ostatním ventilům ale to je jen takový orientační měření.pokud to má tlaky ok tak snad není s ventilem ani sedlem něco v nepořádku.suburban 5.7 camaro IROC Z , LT 77,cadillac de ville 67
